dans l’optique de tester la nouvelle version de peertube et sa fonctionnalité de diffusion en live, j’ai décidé d’installer une instance en provenance de la branch develop. Cette instance est accessible en https sur un port différent du 443 (40443 dans mon cas).
Lors de la configuration de ladite instance de test, j’ai utilisé le fichier de configuration nginx présent dans le répertoire support .
L’installation s’est bien passée -> j’avais bien la page d’accueil de l’instance. Par contre impossible de se connecter avec le compte root et le mot de passe qui apparait dans le log de démarrage
trace signififcative pour trouver dans la solution :
Dec 15 15:36:13 srv peertube[19564]: [peertube-dev.gcfamily.fr:40443] 2020-12-15 15:36:13.828 info: Getting client tokens for host peertube-dev.gcfamily.fr is forbidden (expected peertube-dev.gcfamily.fr:40443).
Je couche par écrit la solution afin de faire gagner du temps aux personnes qui auraient le même besoin que moi.
Il faut adapter la configuration nginx et rajouter pour chaque directive proxy_set_header Host , la variable $server_port en plus de la variable $host. Ne pas oublier de mettre le : entre les 2
root@srv:/data/www-data/peertube-dev/config# cat /etc/nginx/sites-enabled/peertube.conf | grep server_port
proxy_set_header Host $host:$server_port;
My 2 cents
gérald
