Connaitre le nom de la personne qui a posé un bloc
Dans Minetest, Y a-t-il un moyen de connaître le pseudo de la personne qui a posé un bloc ?
Cordialement
C’est possible avec /rollback_check (voir http://wiki.minetest.net/Server_commands/fr).
Cette commande affiche la liste des dernières opérations sur un bloc et autour.
Sur 30000 j’utilise /rollback_check 2 “nb de sec” 100 (le dernier param permet d’avoir les 100 derniers enregistements, à lire avec F10).
C’est sur que ce serait hyper intéressant avec tous les machins que je retrouve dans ma grotte…mais le privilège rollback a l’air de donner bcp de droits…
J’ai voulu tester chez moi en local. Je me suis donné le privilège rollback mais lorsque je lance la commande il me dit “Rollbacks functions are disabled”.
Il y a un mod special a installer pour avoir la function rollback en local ?
je suis sur minetest 0.4.14
merci
Bon je répond moi même car je viens de trouver la réponse là :slight_smile:
on voit ligne 891 du fichier de conf en exemple sur github qu’il il faut ecrire :
enable_rollback_recording = true
dans notre fichier minetest.conf
pour que le rollback_check fonctionne (en local). Et ca marche mais je n’ai pas testé les retours en arriere
Sur framinetest, ca manque quand même de ne pas savoir facilement qui a fait telle ou telle construction, cela personnaliserai un peu le monde.Ce texte sera caché
Le fichier minetest.conf peux ne contenir que les réglages que tu utilises vraiment.
Donc, en local, ta ligne “enable_rollback_recording = true” n’est pas forcement placée en ligne 891.
Si elle placée en fin fin de fichier ou ailleurs, ça fonctionne aussi.
Tu peux trouver qui est l’auteur d’une construction en regardant sur la carte :
http://framinetest.org/carte
Grâce au super boulot de @talou et @fat115, on peut rajouter les infos manquantes !
A ma connaissance, accorder le privilège /rollback_check revient à accorder également /rollback, donc c’est difficilement envisageable de le donner aux joueurs.
… en tant qu’admin, ou bien y-a-t-il moyen d’ajouter des POI soi-même ?
Un peu entre les deux en fait.
Le principe est de faire une Merge Request sur le dépôt Framagit suivant : https://framagit.org/fat115/Framinetest_map_POIs
On peut pas ouvrir à tout va pour des raisons évidentes de sécurité (code malicieux, toussa … ).
Mais je précise que pour l’instant ça n’est pas actif, ce qui n’empêche pas de proposer des POI à ajouter. Simplement il sn’apparaitront qu’une fois que le système sera mis en place.
