Bonjour, lorsque j’essaie du push sur n’importe quelle branche de n’importe quel projet (via SourceTree), il ne se passe plus rien depuis hier. Ca mouline, mais ne plante jamais.
Avez-vous une solution svp ?
Chez moi ça a fonctionné à l’instant. J’ai néanmoins redémarré le dæmon qui s’occupe des accès aux dépôts git de Framagit. Pouvez-vous réessayer ?
Merci mais je suis toujours dans la même situation.
J’ai vérifier mes clés SSH, elles ne sont pas expirées.
Même chose. Essayé avec deux projets différents => timeout (ou erreur 504 je crois)
EDIT : pour un « git clone », je n’arrive même plus à cloner mon propre dépôt (ffmpeg-cpp2 par exemple).
EDIT2 : j’ai fait les manips suivantes :
sudo update-ca-certificates # (ok, mise à jour réalisee)
~/ma_machine GIT_CURL_VERBOSE=1 git clone Eric Bachard / ffmpeg-cpp2 · GitLab ffmpeg-cpp2-ericb
Et ça donne :
Clonage dans ‹ ffmpeg-cpp2-ericb ›…
GET /ericb/ffmpeg-cpp2.git/info/refs?service=git-upload-pack HTTP/2
Host: framagit.org
user-agent: git/2.25.1
accept: /
accept-encoding: deflate, gzip, br
accept-language: fr-FR, *;q=0.9
pragma: no-cache
=> timeout :-/
… ça donne quoi du côté des logs ?
Parce que sur github, je peux faire ce que je veux, donc ce n’est a priori pas un problème avec ma version du logiciel git ni son installation.
Merci d’avance pour toute aide / suggestion
Bonsoir @Framasky ce le même ici → git clone
, git fetch
, git push
Il y a tourjours un timeout.
Et rien d’information sûr cette erreur sûr https://status.framasoft.org/ ou framagit.org.
SSH login test → git git://git@framagit.org
malheursement marche non plus. → erreur « password invalid »
Je essayé de IPs du Pays-Bas, d’Allemagne et l’Angleterre. Acune a reussi.
Le certificat HTTPS et valide jusqu’au avril. Donc je ponse pas que c’est le source du cette erreur.
Bonjour.
Même souci. Testé depuis plusieurs comptes et sur plusieurs projets, push/fetch/pull en https au terminal, avec et sans vpn,
Il me demande mon nom d’utilisateur (ce qu’il ne fait pas quand je ne suis pas connecté à internet) puis mon mot de passe, et là ça mouline et je ne peux donc pas me connecter.
Aucun souci pour me connecter par le navigateur en revanche (même navigateur tor) et donc voir les dernières modifs sur mes projets.
Si ça peut aider…
Parfait, merci beaucoup.
Je confirme que ça fonctionne à nouveau pour le push, et cela devrait aussi fonctionner pour le reste.
Merci à ceux qui ont corrigé le problème, et bonne semaine à tous
Tout refonctionne, push et pull sans souci. Merci !
Je crois bien que le problème a recommencé : en faisant la mise à jour d’un document, j’ai constaté que le push ne répond plus et part en timeout.
Je dois partir et je retenterai ce soir. Dans l’attente, est-ce que quelqu’un peut confirmer avoir le même souci ?
C’est réglé.
Wow, je me suis dit je regarderais lundi et en voulant fermer l’onglet, j’ai vu que c’était réglé
Et je confirme, j’ai pu mettre à jour des documents.
C’est vraiment super d’avoir réagi si rapidement : MERCI beaucoup !!
