Je désirerais mettre en place Peertube derrière un reverse proxy sous nginx. Le serveur nginx reverse proxy est en service et sert déjà pour rediriger des requêtes vers un autre serveur. Comment modifier le fichier de configuration nginx du serveur Peertube à cette fin ?
Laurent
Mon instance Peertube fonctionne sur le nouveau serveur à part l’emailer mais c’est normal car il n’est pas configuré :
déc. 22 09:57:29 serveur systemd[1]: Started PeerTube daemon.
déc. 22 09:57:30 serveur peertube[17805]: > peertube@2.0.0 start /var/www/peertube/versions/peertube-v2.0.0
déc. 22 09:57:30 serveur peertube[17805]: > node dist/server
déc. 22 09:57:36 serveur peertube[17805]: [adresse_serveur:443] 2019-12-22 09:57:36.481 warn: Emailer is disabled so the contact form will not work.
déc. 22 09:57:38 serveur peertube[17805]: [adresse_serveur:443] 2019-12-22 09:57:38.146 info: Database peertube_prod is ready.
déc. 22 09:57:38 serveur peertube[17805]: [adresse_serveur:443] 2019-12-22 09:57:38.784 error: Cannot use SMTP server because of lack of configuration. PeerTube will not be able to send mails!
déc. 22 09:57:38 serveur peertube[17805]: [adresse_serveur:443] 2019-12-22 09:57:38.850 info: Cleaning HTML cache.
déc. 22 09:57:39 serveur peertube[17805]: [adresse_serveur:443] 2019-12-22 09:57:39.051 info: Server listening on localhost:9000
déc. 22 09:57:39 serveur peertube[17805]: [adresse_serveur:443] 2019-12-22 09:57:39.051 info: Web server: serveur
Cependant, j’ai un 502 Bad Gateway quand j’essaie d’accéder à l’instance…
J’ai finalement réussi à configurer correctement les deux serveurs, le premier reverse proxy en frontal du 2e. Je n’ai plus qu’à peaufiner l’installation.
Et merci pour la mise au point de Peertube !
Laurent
