Salut, merci de m’aider.
En faite, j’avais des problèmes avec ma base de données, le cluster était à créer. Mais je ne l’ai compris quand ré-installant.
J’ai ma première instance qui fonctionne
Comme je voulais pouvoir créer deux instances très différentes en terme de design, je suis en train d’essayé de faire fonctionner 2 instances peertube sur le même VPS OVH (pas les moyens d’avoir un VPS par instance). Mais du coup, c’est pas évident. Je crois que Peertube n’a pas été pensé pour cela ^^
C’est toujours ma première base de données qui est prise en compte par mes deux Vhost nginx.
Je pense que le problème est là…
En tout cas, merci pour votre aide et encore merci à Chocobozzz pour sa création
Il suffit de créer deux bases de données, d’installer deux instances peertube qui écoutent sur deux ports différents, d’avoir deux sous domaines différents et de faire deux alias (deux proxy) du coté de nginx.
Pas testé, mais il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Explication : le %i dans le fichier systemd est remplacé par ce qu’il y a après le @ quand on lance le dæmon via systemd.
Avantage : tu peux en créer autant que tu veux sans pour autant avoir X fichiers systemd.
Attention ! Dans ce que je t’ai filé, ça veut dire que les deux peertube tournent avec le même user ! Tu pourrais néanmoins créer des users ayant le même nom que tes dossiers et remplacer User=peertube et Group=peertube par User=%i et Group=%i.
PS: n’oublie pas de faire systemctl daemon-reload après chaque modif de fichier systemd.
Ça n’est grave qu’en cas de faille de sécurité dans Peertube. Mettons qu’une faille permette à quelqu’un d’exécuter des commandes sur le serveur, le fait d’utiliser deux fois le même user permettrait à l’attaquant de faire des cochonneries sur les deux instances plutôt que sur une seule si tu utilises deux users différents. C’est aussi pour ça qu’on utilise un user dédié à peertube plutôt que www-data (le user qui sert pour les serveurs web).
C’est toi qui voit mais perso, je ferais deux users différents.
Attention, il y a deux directive proxy_pass.
Une pour la connexion http (ci-dessus) et une pour les websockets, à la fin du fichier de conf pour Peertube, dans cette section :
# Websocket tracker
location /tracker/socket {
# Don't close the websocket before this time
Bonjour à tous,
je reviens pour avoir quelques information sur les modif CSS que l’on peut effectuer.
J’utilise le champs CSS dans l’admin pour modifier le style de Peertube, cela fonctionne globalement bien, sauf que il y a du code [_ngcontent-cXX], une fois sur deux ça ne fonctionne pas.
Je ne suis pas habitué à cette syntaxe, que dois-je en faire ?
Et sinon, comment fais-t-on pour rajouter des images ? Je les stocke où sur le serveur ?
Si je crée un dossier style dans peertube/storage/
Dois-je le déclarer dans un fichier ? Et qu’elle est le chemin à utiliser le css ?
