Bonjour à tous,
Sous Lineage OS 16.0, j’ai installé DAVX afin de synchroniser mon agenda et mes contacts. DAVX est reconnu immédiatement, autant par mon agenda local que par mon menu contact, mais ces deux-là n’apparaissent pas dans Framagenda comme si la synchronisation ne s’effectuait pas. Quand j’essaie d’importer mes contacts dans DAVX, ce dernier m’affiche une fenêtre disant que tous les contacts sont en erreur. Je précise que je suis sous Xiaomi Redmi Note 4.
Si l’un d’entre vous a une idée du problème, je suis preneur.
Merci d’avance.
Bonjour.
As-tu bien suivi les conseils de la doc ?
2 « J'aime »
Bonsoir et merci pour la réponse,
Le tuto que j’avais suivi était légèrement différent et n’expliquait pas l’intégration des contacts de cette manière, cela a parfaitement fonctionné. Pour ce qui est de l’agenda, je n’avais pas compris que la synchronisation allait de Framagenda vers le local et non l’inverse et depuis tout est OK.
Merci beaucoup.
Pour ce qui est de l’agenda, ça marche dans les 2 sens. Les modifs faites sur le téléphone sont synchronisées sur Framagenda. (Pour les contacts aussi d’ailleurs…)
