Bonjour à tou.te.s,
Mon serveur YunoHost
Matériel: Proxmox Yunohost et un ordinateur virtualisé dans un conteneur LXC
Version de YunoHost: 3.6.4.6 (stable)
J’ai accès à mon serveur : En direct avec un clavier/écran à travers Proxmox
Êtes-vous dans un contexte particulier ou avez-vous effectué des modificiations particulières sur votre instance ? : non
Description du problème
Je rencontre un problème avec la redondance de Peertube, je n’arrive pas à la configurer.
Quand je modifie la partie du fichier ligne 89.
root@Video:/var/www/peertube/config# vi production.yaml
redundancy:
videos:
check_interval: '6 hour' # How often you want to check new videos to cache
strategies:
# size: '10GB'
# # Minimum time the video must remain in the cache. Only accept values > 10 hours
(to not overload remote instances)
# min_lifetime: '48 hours'
# strategy: 'most-views' # Cache videos that have the most views
# size: '10GB'
# strategy: 'trending' # Cache trending videos
# size: '10GB'
# strategy: 'recently-added' # Cache recently added videos
# min_views: 10 # Having at least x views
en décommentant à partir de la ligne 103 jusqu’à la ligne 108
Quand je fait
root@Video:/var/www/peertube/config# systemctl restart peertube && sudo journalctl -fu peertube
J’obtient
-- Logs begin at Mon 2019-09-02 16:13:20 UTC. --
Sep 02 16:58:07 Video peertube[4952]: [video.barcelo:443] 2019-09-02 16:58:07.665 info: Connection closed {
Sep 02 16:58:07 Video peertube[4952]: "component": "smtp-connection",
Sep 02 16:58:07 Video peertube[4952]: "sid": "2AEaRtJe8VA",
Sep 02 16:58:07 Video peertube[4952]: "tnx": "network"
Sep 02 16:58:07 Video peertube[4952]: }
Sep 02 17:42:14 Video systemd[1]: Stopping peertube daemon...
Sep 02 17:42:14 Video systemd[1]: Stopped peertube daemon.
Sep 02 17:42:14 Video systemd[1]: peertube.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
Sep 02 17:42:14 Video systemd[1]: peertube.service: Failed to set invocation ID on control group /system.slice/peertube.service, ignoring: Operation not permitted
Sep 02 17:42:14 Video systemd[1]: Started peertube daemon.
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: > peertube@1.3.1 start /var/www/peertube
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: > node dist/server
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:838
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: throw new Error("Cannot parse config file: '" + fullFilename + "': " + e3);
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: ^
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: Error: Cannot parse config file: '/var/www/peertube/config/production.yaml': YAMLException: bad indentation of a sequence entry at line 106, column 9:
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: min_lifetime: '48 hours'
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: at Config.util.parseFile (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:838:11)
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: at /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:600:28
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: at Array.forEach (<anonymous>)
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: at /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:596:14
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: at Config.util.loadFileConfigs (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:595:13)
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: at new Config (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:136:27)
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: at Object.<anonymous> (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:1643:31)
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: at Module._compile (module.js:653:30)
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: npm ERR! code ELIFECYCLE
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: npm ERR! errno 1
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: npm ERR! peertube@1.3.1 start: `node dist/server`
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: npm ERR! Exit status 1
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: npm ERR! Failed at the peertube@1.3.1 start script.
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
Sep 02 17:42:14 Video peertube[5348]: npm ERR! /home/peertube/.npm/_logs/2019-09-02T17_42_14_778Z-debug.log
Sep 02 17:42:14 Video systemd[1]: peertube.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 02 17:42:14 Video systemd[1]: peertube.service: Unit entered failed state.
Sep 02 17:42:14 Video systemd[1]: peertube.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 02 17:42:15 Video systemd[1]: peertube.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 02 17:42:15 Video systemd[1]: Stopped peertube daemon.
Sep 02 17:42:15 Video systemd[1]: peertube.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
Sep 02 17:42:15 Video systemd[1]: peertube.service: Failed to set invocation ID on control group /system.slice/peertube.service, ignoring: Operation not permitted
Sep 02 17:42:15 Video systemd[1]: Started peertube daemon.
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: > peertube@1.3.1 start /var/www/peertube
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: > node dist/server
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:838
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: throw new Error("Cannot parse config file: '" + fullFilename + "': " + e3);
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: ^
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: Error: Cannot parse config file: '/var/www/peertube/config/production.yaml': YAMLException: bad indentation of a sequence entry at line 106, column 9:
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: min_lifetime: '48 hours'
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: at Config.util.parseFile (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:838:11)
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: at /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:600:28
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: at Array.forEach (<anonymous>)
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: at /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:596:14
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: at Config.util.loadFileConfigs (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:595:13)
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: at new Config (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:136:27)
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: at Object.<anonymous> (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:1643:31)
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: at Module._compile (module.js:653:30)
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: npm ERR! code ELIFECYCLE
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: npm ERR! errno 1
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: npm ERR! peertube@1.3.1 start: `node dist/server`
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: npm ERR! Exit status 1
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: npm ERR! Failed at the peertube@1.3.1 start script.
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
Sep 02 17:42:15 Video peertube[5379]: npm ERR! /home/peertube/.npm/_logs/2019-09-02T17_42_15_738Z-debug.log
Sep 02 17:42:15 Video systemd[1]: peertube.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 02 17:42:15 Video systemd[1]: peertube.service: Unit entered failed state.
Sep 02 17:42:15 Video systemd[1]: peertube.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 02 17:42:16 Video systemd[1]: peertube.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 02 17:42:16 Video systemd[1]: Stopped peertube daemon.
Sep 02 17:42:16 Video systemd[1]: peertube.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
Sep 02 17:42:16 Video systemd[1]: peertube.service: Failed to set invocation ID on control group /system.slice/peertube.service, ignoring: Operation not permitted
Sep 02 17:42:16 Video systemd[1]: Started peertube daemon.
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: > peertube@1.3.1 start /var/www/peertube
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: > node dist/server
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:838
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: throw new Error("Cannot parse config file: '" + fullFilename + "': " + e3);
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: ^
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: Error: Cannot parse config file: '/var/www/peertube/config/production.yaml': YAMLException: bad indentation of a sequence entry at line 106, column 9:
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: min_lifetime: '48 hours'
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: at Config.util.parseFile (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:838:11)
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: at /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:600:28
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: at Array.forEach (<anonymous>)
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: at /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:596:14
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: at Config.util.loadFileConfigs (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:595:13)
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: at new Config (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:136:27)
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: at Object.<anonymous> (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:1643:31)
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: at Module._compile (module.js:653:30)
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: npm ERR! code ELIFECYCLE
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: npm ERR! errno 1
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: npm ERR! peertube@1.3.1 start: `node dist/server`
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: npm ERR! Exit status 1
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: npm ERR! Failed at the peertube@1.3.1 start script.
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
Sep 02 17:42:16 Video peertube[5404]: npm ERR! /home/peertube/.npm/_logs/2019-09-02T17_42_16_733Z-debug.log
Sep 02 17:42:16 Video systemd[1]: peertube.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 02 17:42:16 Video systemd[1]: peertube.service: Unit entered failed state.
Sep 02 17:42:16 Video systemd[1]: peertube.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 02 17:42:17 Video systemd[1]: peertube.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 02 17:42:17 Video systemd[1]: Stopped peertube daemon.
Sep 02 17:42:17 Video systemd[1]: peertube.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
Sep 02 17:42:17 Video systemd[1]: peertube.service: Failed to set invocation ID on control group /system.slice/peertube.service, ignoring: Operation not permitted
Sep 02 17:42:17 Video systemd[1]: Started peertube daemon.
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: > peertube@1.3.1 start /var/www/peertube
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: > node dist/server
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:838
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: throw new Error("Cannot parse config file: '" + fullFilename + "': " + e3);
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: ^
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: Error: Cannot parse config file: '/var/www/peertube/config/production.yaml': YAMLException: bad indentation of a sequence entry at line 106, column 9:
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: min_lifetime: '48 hours'
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: at Config.util.parseFile (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:838:11)
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: at /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:600:28
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: at Array.forEach (<anonymous>)
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: at /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:596:14
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: at Config.util.loadFileConfigs (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:595:13)
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: at new Config (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:136:27)
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: at Object.<anonymous> (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:1643:31)
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: at Module._compile (module.js:653:30)
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: npm ERR! code ELIFECYCLE
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: npm ERR! errno 1
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: npm ERR! peertube@1.3.1 start: `node dist/server`
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: npm ERR! Exit status 1
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: npm ERR! Failed at the peertube@1.3.1 start script.
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
Sep 02 17:42:17 Video peertube[5429]: npm ERR! /home/peertube/.npm/_logs/2019-09-02T17_42_17_734Z-debug.log
Sep 02 17:42:17 Video systemd[1]: peertube.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 02 17:42:17 Video systemd[1]: peertube.service: Unit entered failed state.
Sep 02 17:42:17 Video systemd[1]: peertube.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 02 17:42:18 Video systemd[1]: peertube.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 02 17:42:18 Video systemd[1]: Stopped peertube daemon.
Sep 02 17:42:18 Video systemd[1]: peertube.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
Sep 02 17:42:18 Video systemd[1]: peertube.service: Failed to set invocation ID on control group /system.slice/peertube.service, ignoring: Operation not permitted
Sep 02 17:42:18 Video systemd[1]: Started peertube daemon.
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: > peertube@1.3.1 start /var/www/peertube
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: > node dist/server
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:838
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: throw new Error("Cannot parse config file: '" + fullFilename + "': " + e3);
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: ^
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: Error: Cannot parse config file: '/var/www/peertube/config/production.yaml': YAMLException: bad indentation of a sequence entry at line 106, column 9:
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: min_lifetime: '48 hours'
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: at Config.util.parseFile (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:838:11)
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: at /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:600:28
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: at Array.forEach (<anonymous>)
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: at /var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:596:14
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: at Config.util.loadFileConfigs (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:595:13)
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: at new Config (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:136:27)
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: at Object.<anonymous> (/var/www/peertube/node_modules/config/lib/config.js:1643:31)
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: at Module._compile (module.js:653:30)
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: npm ERR! code ELIFECYCLE
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: npm ERR! errno 1
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: npm ERR! peertube@1.3.1 start: `node dist/server`
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: npm ERR! Exit status 1
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: npm ERR! Failed at the peertube@1.3.1 start script.
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: npm ERR! A complete log of this run can be found in:
Sep 02 17:42:18 Video peertube[5454]: npm ERR! /home/peertube/.npm/_logs/2019-09-02T17_42_18_801Z-debug.log
Sep 02 17:42:18 Video systemd[1]: peertube.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 02 17:42:18 Video systemd[1]: peertube.service: Unit entered failed state.
Sep 02 17:42:18 Video systemd[1]: peertube.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 02 17:42:19 Video systemd[1]: peertube.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 02 17:42:19 Video systemd[1]: Stopped peertube daemon.
Sep 02 17:42:19 Video systemd[1]: peertube.service: Start request repeated too quickly.
Sep 02 17:42:19 Video systemd[1]: Failed to start peertube daemon.
Sep 02 17:42:19 Video systemd[1]: peertube.service: Unit entered failed state.
Sep 02 17:42:19 Video systemd[1]: peertube.service: Failed with result 'exit-code'.
et sur le navigateur(Firefox)
502 Bad Gateway
Quelqu’un aurais une idée d’ou vient le problème
J’ai accès à trois connections adsl si j’arrive à les mettre toutes les trois en redondance avec trois vieux serveur je pourrais utiliser correctement PeerTube car pour l’instant dés que j’ai deux/trois vidéo différente téléchargé en même temps sa lague un peu.
Mon instances Peertube pour l’instant avec qu’un serveur.
Merci de votre aide
