[Résolu] Rendre l'affichage des tableaux flexibles
Description du problème
  • Les colonnes des tableaux restent figées. Il n’est pas possible de choisir la colonne à afficher en premier.
  • Des colonnes sont parfois inutiles
Propositions d’amélioration
  1. Offrir dans les paramètres la possibilité de configurer les colonnes à afficher
  2. Mettre des glisser-déposé des colonnes et offrir une option masquer/afficher
Objection votre honneur, c’est possible! :slight_smile:
…Mais j’avoue que ce n’est pas des plus intuitif.
  • Pour modifier l’ordre des colonnes, il faut aller dans les préférences projet, colonnes. Là tu pourras en créer ou en supprimer autant que tu veux. Pour les réordonner, il faut cliquer sur l’engrenage et les “bouger vers le haut/bas”.
    Une image vaut mieux que des mots:
    Screenshot sous menu colonne
Pour l’info, les nouvelles versions de kanboard permettent de faire du glisser déposer dans cette page au lieu de cliquer sur l’engrenage et décaler d’un cran à chaque fois. (c’est pour bientôt dans framboard :sweat_smile: )
  • Pour cacher une colonne, rien de plus simple sinon: dans le tableau, cliquer sur son nom puis sur “cacher”:
    Screenshot paramètre colonne projet
N’hesite pas à me dire si c’est OK pour toi ou s’il manque encore quelque chose :slight_smile:
