J’ai créé une carte sur framacarte en utilisant l’import de fichier CSV.
J’ai ensuite fait un partage de carte.
L’URL obtenu permet bien de voir la carte avec ses points d’intérêt mais il est impossible de voir les infos liées à ces points car le bouton « Activer l’édition » n’est pas présent sur l’écran.
Y a-t-il une option particulière pour que ce bouton soit visible ?
(il s’agit du bouton en forme de crayon en haut à droite de l’écran).
Merci pour votre aide
J’ai bien progressé dans mon projet de carte.
Les informations s’affichent sous forme d’info bulle lorsque l’on clique sur un point d’intérêt. Pour cela j’ai modifier les propriétés du calque sur lequel sont les points.
Voici les étapes utilisées :
1/ Bonton « Gérer les calques » (je n’en ai qu’un donc il a été automatiquement séléctionné)
2/ Bouton « Editer »
3/ « options d’interaction »
4/ « Gabarit du contenu de la popup »
5/ Ajout du nom des colonnes de mon fichier que je souhaite voir affichées dans le popup lié aux points d’intérêt. Les noms des colonne doivent être entre 2 accolades : ex {Adresse} pour afficher le contenu de la colonne « Adresse » du tableau
