Je souhaiterais savoir comment on peut indiquer, dans un formulaire, que si 1 champ texte reste vide, un autre champ (case à cocher) s’ouvre ?
Merci par avance !
Merci par avance !
Merci beaucoup !
Cependant, je viens de faire cela et quand je vais sur « voir », le 2eme champ apparait tout de même
C’est normal, la demande est que le deuxième champ apparaisse si le premier est vide
Donc au départ du formulaire (en cliquant sur « voir ») :
Le champ texte est vide ce qui garde le champ case à cocher est affiché. Ensuite si on met une valeur dans le champ texte, le champ case à cocher disparait (il faut sortir du champ texte pour que celui-ci valide la règle)
Et en supprimant la valeur du champ texte, le champ case à cocher réapparaît.
Merci beaucoup !
Effectivement, le raisonnement fonctionne
