Cohabitation web <-> appli
Quand je me connecter sur le site web et mon correspondant sur smartphone avec l’appli jitsy meet, on ne se voit pas ! Pourtant on a essayé de mettre l’url framasoft dans les paramètres.
Est-ce possible d’utiliser l’appli smartphone avec framatalk ? Si oui comment ? Est-ce qu’on peut faire un conf avec appli smartphone + ordis sur le web ?
nikos
  • Vous n’arrivez pas à rejoindre le même salon ?
  • Vous êtes bien tous les deux dans le salon mais la vidéo ne passe pas ?
Apparemment on est pas sur le même salon. Mais je crois que je viens de comprendre
J’allais sur https://framatalk.org/test12 sur mon ordi. Je mettais framatalk.org dans les paramètres de mon appli et test12 dans le nom du salon et j’étais dans un autre salon. Sur meet.jit.sy ?
Je viens de retester et ca marche ! Mais je pense que l’appli est buggée et ne prends pas toujours les params comme il faut.
Après mes tests. La seule méthode fiable et d’aller sur le lien https depuis son smartphone il lance alors le navigateur puis en cliquant sur « continuer avec l’appli » ça marche !
En fait j’ai pas complètement résolu mon problème même avec l’astuce ci dessus ça ne marche pas à tous les coup.
Je pense que c’est un bug de l’appli. Chez certains,avec l’appli, quand on clique sur le lien puis « continuer sur l’appli » dans le navigateur ça ne se connecte pas. Ca dit que ca va retenter dans x secondes et ca boucle comme ça. Je ne sais si c’est un bug de l’appli ou de framasoft.
Alors dans l’appli Jitsi Meet (Android pour ma part) sur le premier écran j’ai un champ « Saisissez un nom de la salle » : j’y rentre l’adresse complète du salon, par exemple https://framatalk.org/test12 et l’appli me connecte directement (donc même pas besoin d’aller définir le serveur dans les paramètres de l’appli).
Attention, en ce moment, lorsque vous créez un salon via framatalk.org, le salon est créé aléatoirement dans une liste de serveurs Jitsi qui a été validée par l’association (afin de pouvoir répondre aux besoins importants générés par la pandémie de covid-19) : il y a donc de fortes chances que l’adresse ne commence pas par « framatalk.org » : il faut donc que la personne qui créé la salon transmettre l’adresse complète.
salut !
j’ai eu un problème similaire.
La solution serait de ne pas oublier de mettre https://, car ça fait partie du nom de domaine et puis le nom de la salle.
J’utilise l’appli android téléchargé de Fdroid.
J’étais sur une salle du site de meet.jit.si et j’ai créé deux salons différents dans l’appli: l’un sans https:// et avec, où j’ai pu rejoindre mes potes.
Il ne faut pas oublier le https://
bonne soirée
Rha ok !! Faut mettre l’adresse complète dans le nom du salon ! Ca marche effectivement :slight_smile:
Un grand merci !
