Je ne parviens me connecter sur aucune instance Peertube, sauf celle où j’ai demandé la création de mon profil.
Je fais ce que dit la doc : je donne mon identifiant Peertube : @ident@instance , puis le mot de passe dans la case en dessous, et j’ai comme message « ident ou mot de passe incorrect ». J’ai essayé plusieurs instances. J’ai aussi essayé avec mes identifiants Mastodon.
J’ai essayé de ne pas mettre d’@ au début. Il y a sans doute quelque chose que je fais mal, mais je ne vois pas quoi.
Merci de votre aide.
tu ne peux te connecter que sur l’instance où tu as créé ton compte et uniquement avec ce compte.
Mais cela ne t’empêche pas de suivre des comptes d’autres instances.
Merci pour ta réponse. Mais je voudrais aussi laisser des commentaires sur les vidéos de cette chaîne que je suis, je pourrai le faire? On nous dit que pour pouvoir laisser des commentaires il faut se connecter…
Dans ce cas, il faut regarder la vidéo depuis ton instance.
Copie l’url de la vidéo, colle la dans la barre de recherche de ton instance, lance la recherche.
Clique sur la vidéo trouvée.
Tu peux regarder la vidéo depuis ton instance et aussi laisser des commentaires.
Ok, merci beaucoup, je vais essayer.
