Je suis nouveau ici mais pas nouvel utilisateur de peertube. J’ai installé un peertube sur un serveur de type VPS administré par Yunohost. https://peertube.guillaumeleguen.xyz
J’aurai besoin d’aide sur une impossibilité de mettre à jour peertube sur mon serveur. Je ne suis pas dev et je comprend pas toujours les procédures pour résoudre ce type de problème. J’utilise parfois l’IA quand je ne trouve pas de réponse sur les forums mais là c’est un problème que je ne parviens pas à résoudre.
J’ai rencontré une erreur suite à mise à jour de peertube sur mon serveur. Grâce à @artlog j’ai réussis à restaurer l’ancienne version de mon peertube.
Mais plus tard, j’ai réessayé, après avoir mis à jour YNH, et d’autres dépendances. Mais j’ai encore la même erreur. Donc j’ai à nouveau restauré l’ancien peertube.
Pour le moment j’y reste car je ne sais pas du tout ce qui peut causer ce problème et encore moins comment le résoudre.
Quelqu’un pourrait-il m’aider s’il vous plait ?
Merci par avance
Guillaume
Version ynh : 12.1.41.2
Je souhaite passer de peertube 8.1.5 a 8.3.2
Voici un log
2026-05-27 09:45:06,220: DEBUG - err: Error: Command failed: pnpm add peertube-plugin-auth-ldap@0.0.14
2026-05-27 09:45:06,221: DEBUG -
2026-05-27 09:45:06,221: DEBUG - at genericNodeError (node:internal/errors:985:15)
2026-05-27 09:45:06,221: DEBUG - at wrappedFn (node:internal/errors:539:14)
2026-05-27 09:45:06,221: DEBUG - at ChildProcess.exithandler (node:child_process:417:12)
2026-05-27 09:45:06,221: DEBUG - at ChildProcess.emit (node:events:509:28)
2026-05-27 09:45:06,222: DEBUG - at maybeClose (node:internal/child_process:1124:16)
2026-05-27 09:45:06,222: DEBUG - at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:306:5) {
2026-05-27 09:45:06,222: DEBUG - code: 1,
2026-05-27 09:45:06,222: DEBUG - killed: false,
2026-05-27 09:45:06,222: DEBUG - signal: null,
2026-05-27 09:45:06,223: DEBUG - cmd: ‘pnpm add peertube-plugin-auth-ldap@0.0.14’
2026-05-27 09:45:06,223: DEBUG - },
2026-05-27 09:45:06,223: DEBUG - stdout: ‘[ERR_PNPM_UNEXPECTED_STORE] Unexpected store location\n’ +
2026-05-27 09:45:06,223: DEBUG - ‘\n’ +
2026-05-27 09:45:06,223: DEBUG - ‘The dependencies at “/home/yunohost.app/peertube/storage/plugins/node_modules” are currently linked from the store at “/var/www/peertube/.local/share/pnpm/store/v10”.\n’ +
2026-05-27 09:45:06,224: DEBUG - ‘\n’ +
2026-05-27 09:45:06,224: DEBUG - ‘pnpm now wants to use the store at “/var/www/peertube/.local/share/pnpm/store/v11” to link dependencies.\n’ +
2026-05-27 09:45:06,224: DEBUG - ‘If you want to use the new store location, reinstall your dependencies with “pnpm install”.\n’ +
2026-05-27 09:45:06,225: DEBUG - ‘You may change the global store location by running “pnpm config set store-dir --global”.\n’ +
2026-05-27 09:45:06,225: DEBUG - ‘(This error may happen if the node_modules was installed with a different major version of pnpm)\n’,
2026-05-27 09:45:06,225: DEBUG - stderr: ‘’
2026-05-27 09:45:06,225: DEBUG - }
2026-05-27 09:45:06,262: DEBUG - ELIFECYCLE Command failed with exit code 255.
2026-05-27 09:45:06,283: DEBUG - + ynh_exit_properly
2026-05-27 09:45:06,283: DEBUG - + local exit_code=255
2026-05-27 09:45:06,283: DEBUG - + [[ upgrade =~ ^install$|^upgrade$|^restore$ ]]
2026-05-27 09:45:06,285: DEBUG - + ‘[’ 255 -eq 0 ‘]’
2026-05-27 09:45:06,888: ERROR - Failed to upgrade peertube: An error occurred inside the app upgrade script
