Framacalc - Affichage des numéros de téléphone
Bonjour à tous,
j’ai un petit soucis d’affichage de numéro de téléphone dans Framacalc.
Celui-ci me « mange » le zéro de tous mes numéros (il n’apparaissent plus dans la colonne) :
au lieu d’avoir « 0678912345 », j’obtiens « 678912345 ».
N’étant pas un cador du tableur, j’aurais besoin de la manipulation à effectuer pour régler le problème.
Merci d’avance pour votre aide.
Bonjour @Luarnet :slight_smile:
Framacalc voit ton numéro comme un nombre, et lui enlève donc le 0 du début. pour pallier cela, il faut lui indiquer que tu veux que cette cellule suive un format de nombre à 10 chiffres.
1- Sélectionne les cellules prévu pour les numéros de téléphones
2- Dans la barre de menu, clique sur Format, à coté d’Édition
3- Dans le menu qui vient de s’ouvrir, cliqu sur le bouton « Défaut » sous Nombre (cf capture)
4- Dans la première colonne du menu, clique sur « personalisé »
5- Tape 10 fois le caractère zéro (pour indiquer que tu veux un nombre à 10 chiffres
6- clique sur OK, puis Enregistrer les paramètres de [les cellules sélectionné]
7- Normalement c’est bon :tada:
J’espère que mon explication est à peu près clair, n’hésite pas à dire si ça n,'est pas le cas :wink:
Yanux
Nickel, merci beaucoup pour ta réponse :+1: :+1: :+1:
