Le copier coller de formules ne fonctionne pas dans framacalc:
j’ai un tableau pour faire les comptes de la colloc pour un moi donné: plusieurs ligne de dépenses avec des collonnes correspondant a « qui a payé ». ce tableau a quelques formules pour déterminer les dépenses totales et qui doit combien a qui, entre autre.
Je voudrais ensuite copier coller le tableau pour pouvoir refaire les comptes du mois suivant, mais les formules sont toutes chamboulées par l’opération de collage, de sorte qu’il faut a chaque fois refaire les formules. existe-t-il une solution?
Merci beaucoup
Je viens de faire quelques essais. Il me semble que c’est un bug. En effet, il n’y a aucun soucis pour copier/coller une seule cellule avec une formule. Cependant, si les copie/collages d’un groupe de cellules, fait que celles avec une formule sont à l’ouest. J’ai l’impression que le logiciel se base sur le rectangle de sélection pour translater les références au lieu de s’en tenir au décalage entre la zone de départ et la zone d’arrivée.
Il faudrait écrire un rapport de problème dans le logiciel à la source de Framacalc.
Super, merci! je veux bien faire le rapport mais je sais pas ou le faire? c’est codé en quoi framacalc?
bien cordialement
C’est du JavaScript basé sur du NodeJS
Le Github des développeurs: https://github.com/audreyt/ethercalc
Là, tu peux ouvrir une issue. (Il faut d’abord que tu t’inscrives sur le site)
J’ai jeté un oeil dans les issues déjà présentes et j’ai trouvé celle-ci https://github.com/audreyt/ethercalc/issues/491 qui semble correspondre à ton problème. Et cela semble avoir été corrigé en août 2018 (https://github.com/marcelklehr/socialcalc/pull/47)
Les questions que je me pose: Framacalc est-il à jour par rapport à Ethercalc ? Ou est-ce que le problème est revenu ?
Je ne sais pas si on a une version à jour d’Ethercalc mais nous fermerons ce service en juillet 2021 et je ne pense pas qu’on arrivera à trouver du temps dans les emplois du temps pour un service en voie de disparition.
Cependant, il existe ailleurs des services similaires, que nous avons recensés ici : https://alt.framasoft.org/fr/framacalc/, notamment l’instance officielle d’Ethercal qui devrait logiquement être à jour.
