Top ! Ce serait effectivement pas mal d’avoir une conf NGINX complète sur le wiki pour éviter ce genre de problème.
Hésite pas à créer un nouveau sujet si tu as besoin d’aide ^^
Normalement avec le dump de la BDD qu’on fournit sur le git on ne passe pas par le procédé d’installation Drupal. Tu as bien importé le dump, comme indiqué ici (deuxième ligne de commande) ?
Effectivement, ça a dû sauter quand j’ai remanié la doc. Je corrige ça. Je voulais pointer vers cette page. C’est une configuration NGINX « classique », qui fait appel à PHP-FPM pour le FastCGI.
Je compléterai prochainement le wiki avec une configuration NGINX-type, pour que ce soit plus clair.
Salut @thelem ,
J’ai continué mes investigations pour résoudre le problème qu’il restait.
Ça va être un peu long, j’ai trouvé plusieurs problèmes.
Fonctionnellement, le problème restant après l’installation implique que les utilisateurs ne peuvent pas créer de formulaire, j’obtiens l’erreur suivante:
Avant même de créer le formulaire, je vois déjà l’erreur suivante apparaitre qd je drush ws
12213470 07/avr 10:13 php error Error: Class 'Drupal\form_builder\FormBase' not found in form_builder_cron() (line 360 of
/var/www/html/sites/all/modules/form_builder/form_builder.module).
Après la création du formulaire, j’ai en plus l’erreur suivante (toujours avec drush ws)
12213472 07/avr 10:14 php error Error: Class 'Drupal\form_builder\Loader' not found in form_builder_interface() (line 27 of
/var/www/html/sites/all/modules/form_builder/includes/form_builder.admin.inc).
On voit bien qu’il y a un souci avec le module Drupal « Form builder ».
Je me suis donc connecté en Admin, et j’ai vérifié la configuration des modules.
Pour le module Form builder, j’ai les informations Requiert : Chaos tools (activé), Options element (activé), PSR0 (désactivé).
PSR0 semble requis par plusieurs autres modules, et il est bien désactivé.
Une fois PSR0 activé, il est bien possible de créer des formulaires
Dans la configuration des modules Drupal, je retrouve l’erreur déjà évoquée du module polling indisponible
Les modules pgbar webform integration (non activé), PGBar webform submission static count (activé mais case à cocher grisée), Progress bar (activé mais case à cocher grisée) et Progress bar block (non activé) indiquent Requiert : Polling (manquant).
Dans la liste des modules, il n’y a effectivement aucun module Polling (mais il y a un module Poll. Quand je cherche un peu, il semble que Polling n’est dispo que pour Drupal 7, alors que Poll est dispo pour Drupal 8).
Une fois que j’ai pu créer des formulaires, j’ai joué un peu avec Framaforms.
Un problème que j’ai rencontré est l’impossibilité pour un utilisateur, propriétaire d’un formulaire, de supprimer une soumission sur l’un de ses formulaires. En cliquant sur « supprimer », j’obtiens l’écran d’erreur Drupal habituel.
Un drush ws me retourne l’erreur
12213678 06/avr 19:36 php error PDOException: SQLSTATE[42P01]: Undefined table: 7 ERROR: relation "webform_confirm_email_queued_emails" does not exist
LINE 1: DELETE FROM webform_confirm_email_queued_emails
En base, la table webform_confirm_email_queued_emails n’existe pas.
J’ai réussi à observer une autre erreur avec drush ws, sans savoir dire exactement dans quelles conditions elle se produit.
12213681 07/avr 10:40 framafor notice PDOException: SQLSTATE[42P01]: Undefined table: 7 ERROR: relation "framaforms_expired" does not exist
ms LINE 2: insert into framaforms_expired (nid)
En base, la table framaforms_expired n’existe pas.
Salut @Aym-1, effectivement sur le git le dump SQL a deux ans, des modifications ne sont sans doute pas prises en compte dedans. Je vais essayer de le mettre à jour ASAP.
edit à 12h17 : c’est fait ^^ le dump est à jour avec les tables manquantes
(C’est typiquement ce genre de problème qu’on aimerait résoudre prochainement en proposant une solution alternative d’installation.)
Pour le moment, pour les erreurs que tu rencontre de type relation xxxxxx does not exist, il suffit normalement de relancer l’installation du module avec la commande drush dre <nom_du_module> pour qu’il rejoue le script d’installation. Les tables étant décrites dans le fichier .install des modules, ça devrait les réinstaller (sans perdre de donnée).
C’est un problème qu’on a rencontré également après des mises à jour qui modifiaient la structure en BDD des modules. En attendant une mise à jour du dump, dis-moi si cette commande fait disparaître tes erreurs.
Salut @thelem,
J’ai testé avec le nouveau dump de la base, et ça a corrigé les bugs fonctionnels que j’avais observés.
J’ai donc pu créer un utilisateur, avec lequel j’ai créé un formulaire sans erreur. Une fois le formulaire publié, j’ai pu faire une soumission, et ensuite, le propriétaire du formulaire a pu supprimer la soumission.
Je n’ai pas testé extensivement, car je découvre encore Framaforms, mais on a enfin quelque chose qui fonctionne à partir de ce qui est dans le repo git
Je testerai un peu plus le processus d’installation dans les jours à venir. Dans l’idéal, il ne faudrait pas avoir à utiliser Drush pour pouvoir installer et utiliser framaforms depuis le contenu du repo.
[EDIT] J’ai reconstruit mon image docker sans truncate des tables de cache Drupal, sans drush cc et sans drush rr et tout fonctionne bien dès le début
Merci bcp pour ton aide.
C’est une victoire !
Et une super nouvelle, bravo pour ta patience et ton courage
bonne utilisation, si tu as besoin de détails techniques hésite pas à nous solliciter.
Et pour toutes les fonctionnalités pense bien à aller voir ici, c’est très complet.
Bonne journée !
Voici ce qu’il faut pour démarrer avec Docker
Bonjour, merci pour ces retours d’expériences !
Est-il possible d’avoir un exemple de Vhost Apache2 pour faire fonctionner tout ça ?
Et puisque vous parlez de la doc, la configuration proposé pour settings.php ne semble pas fonctionner chez moi, j’ai dû utiliser cette syntaxe :
$databases['default']['default'] = array(
'database' => 'framaforms',
'username' => 'framaforms_user',
'password' => 'yourpassword',
'host' => 'localhost',
'port' => '',
'driver' => 'pgsql',
'prefix' => '',
plutôt que
$databases = array (
'default' =>.
array (
'default' =>.
array (
'port' => '',
'prefix' => '',
Bravos aux développeurs.
Salut !
Pas essayé personnellement de le faire tourner sous Apache.
Tu as quelle version de PHP ?
J’utilise PHP 7.3/Apache 2.4.38 sous Debian 10.
Actuellement, je me trouve bloqué après l’installation devant l’erreur : Le site Web a rencontré une erreur inattendue. Veuillez essayer de nouveau plus tard.
Les logs Apache ne disent rien sur cette erreur, je devrais peut-être créer un nouveau sujet ?
Nous en sommes au même stade. Voir ce fil ici [Framaforms] Installation sur serveur mutualisé o2switch?.
Cordialement,
Thierry
Effectivement, à la différence que je ne suis pas sur un mutalisé mais un dédié.
Par contre, moi aussi j’ai changé le nom et l’utilisateur de la base PostgreSQL.
Je poursuis mes investigations et vous tiens informé si je trouve du nouveau !
est-ce que tu as :
J’essaye de comprendre à quelle étape d’installation tu te trouves ^^
Alors, après avoir finis de lire ce long fil, mon problème semble différent.
Déjà, je confirme ce que disait @RainX : retirer les points de la configuration proposée dans le tuto pour settings.php me permet de passer d’une page blanche à mon message d’erreur.
En revérifiant les logs Apache, j’obtiens ceci :
[php7:error] [pid 8565] [client 91.168.148.99:49515] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function cache_get() in /var/www/framaforms/includes/module.inc:762\n Stack trace:\n#0 /var/www/framaforms/includes/module.inc(962): module_implements('system_theme_in...')\n#1 /var/www/framaforms/modules/system/system.module(2518): module_invoke_all('system_theme_in...')\n#2 / var/www/framaforms/includes/theme.inc(798): _system_rebuild_theme_data()\n#3 /var/www/framaforms/includes/theme.maintenance.inc(57): list_themes()\n#4 /var/www/framaforms/includes/bootstrap.inc(2896): _drupal _maintenance_theme()\n#5 /var/www/framaforms/includes/errors.inc(179): drupal_maintenance_theme()\n#6 /var/www/framaforms/includes/bootstrap.inc(2621): _drupal_log_error(Array, true)\n#7 [internal function]: _drupal_exception_handler(Object(ParseError))\n#8 {main}\n thrown in /var/www/framaforms/includes/module.inc on line 762
Ce qui me laisse penser que mon installation n’est pas correcte, d’autant que les logs PostgreSQL ne me donne rien.
Pour les permissions, j’ai bien appliqué la doc. J’ai tenté toute les manœuvre de @Aym-1 jusqu’aux commandes drush qui m’ont perdus … J’ai tenté une installation par Docker mais j’ai eu l’impression de sortir la grosse artillerie, et ça semble préconfiguré pour Nginx. Merci à lui en tout cas d’avoir détailler toute ses démarches pour résoudre ses problème, c’est très instructifs !
Pour collé à la procédure, j’ai remis le noms d’utilisateur et de la base de données spécifié dans le readme (formaforms_user / formaforms) et j’ai même placé l’installation dans /var/www (je cloisonne habituellement dans les home).
Sur ma page d’erreur, la console donne ceci, si ça peut servir :
Erreur dans les liens source : Error: request failed with status 500
URL de la ressource : https://****.*****.fr/sites/default/files/js/js_EebRuRXFlkaf356V0T2K_8cnUVfCKesNTxdvvPSEhCM.js
J’ai bien appliqué les permissions et créé le dossier formaforms_private, j’ai également tester les différentes suggestions du fil, sans succès si ce n’est que j’ai désormais une erreur avec une belle mise en page.
C’est un vrai parcours du combattant mais j’ai bon espoir !
Merci pour ce support.
D’après les logs fournis il semble qu’un système de cache soit utilisé, et donc peut-être pas installé. Je ne connais pas framaforms et ne peut donc pas aider plus que ça
+1 pour ce qu’a dit @Mindiell, le fichier JS qui donne une 500 vient du cache. Si tu n’as pas installé drush, tu peux directement aller voir dans ta BDD Postgres, vérifier quelle table de cache a des entrées (elles commencent par cache_ , logique) et la vider avec un simple TRUNCATE matable;.
Tu auras peut-être aussi besoin de reconstruire ton cache comme l’a fait @Aym-1 dans ce post.
