Minzord
February 19, 2020, 4:21pm
1
Bonjour, je viens d’installer peertube mais j’ai un soucis quand je veux m’abonner à une instance sa reste bloquer sur “En attente”, j’ai utilisé le guide l’installation de latavernedejohnjohn sauf que j’ai pas ajouté le dépôts de nodejs et que j’utilise Debian 10.
(https://www.jonathandupre.fr/articles/24-logiciel-scripts/217-installation-d-une-instance-peertube-sur-debian-stretch-9-6 )
Le lien de mon instance Peertube: https://tube.minzord.eu.org/
À quelle instance t’es tu abonné ? Peut-être qu’elle a activé l’option où elle doit accepter les abonnements. Auquel cas il faudra attendre que l’admin valide.
Sinon essaye avec une autre instance. Par exemple https://videos.globenet.org . Si ça ne marche pas avec celle-ci, je pourrais regarder les logs.
Minzord
February 19, 2020, 5:13pm
3
j’ai testé avec l’instance toujours le même soucis
Problème de domaine sur le certificat apparemment :
Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate’s altnames: Host: tube.minzord.fr.nf. is not in the cert’s altnames: DNS:gestion.minzord.fr.nf\n
Minzord
February 19, 2020, 5:26pm
5
Tu as une idée de comment réglé sa ?
Minzord
6
a pourquoi il va prendre le .fr.nf ok c’est normal
Tu sais d’où ça vient ? ou il te faut plus de contexte sur l’endroit où j’ai l’erreur ?
c’est peut être que tu n’a pas le bon nom de domaine dans le fichier production.yaml
je n’ai pas de nouveau log depuis tout à l’heure. As tu corrigé et réessayé de t’abonner ?
Minzord
February 19, 2020, 7:00pm
12
Si sa marche pas je réinstaller totalement peertube
Je n’ai rien vu passer là. La documentation d’installation officielle est ici : https://docs.joinpeertube.org/#/install-any-os?id=installation
Minzord
February 19, 2020, 7:08pm
14
Merci, je refais l’install et je retente
Minzord
February 19, 2020, 7:25pm
16
A oui Accepté donc sa fonctionne cool merci de ton aide
tuxmain
February 27, 2020, 10:13pm
18
J’ai installé mon instance (v2.1.0, Debian Buster, Apache, avec un certificat Let’s Encrypt valide et des enregistrements DNS corrects il me semble) mais les demandes d’abonnement que j’envoie ne sont pas reçues et je ne reçois pas les demandes venant des autres instances (pourtant je vois une requête vers webfinger dans le log).
Aurais-tu changé l’url de ton instance à un moment ?
J’ai essayé de chercher cette vidéo https://flim.ml/videos/watch/54a4ab83-0266-4e1e-93bc-576ecfabf4c2 depuis mon instance. Voilà ce que j’ai dans mes logs :
info[28/02/2020 à 00:09:22] Cannot search remote video https://flim.ml/videos/watch/54a4ab83-0266-4e1e-93bc-576ecfabf4c2 .
“err”: {
“stack”: “Error: Video channel url https://txmn.tk/video-channels/root_channel does not have the same host than video object id https://flim.ml/videos/watch/54a4ab83-0266-4e1e-93bc-576ecfabf4c2\n at getOrCreateVideoChannelFromVideoObject (/var/www/peertube/versions/peertube-v2.1.1/dist/server/lib/activitypub/videos.js:115:15)\n at Object. (/var/www/peertube/versions/peertube-v2.1.1/dist/server/lib/activitypub/videos.js:187:29)\n at Generator.next ()\n at fulfilled (/var/www/peertube/versions/peertube-v2.1.1/dist/server/lib/activitypub/videos.js:5:58)”,
“message”: “Video channel url https://txmn.tk/video-channels/root_channel does not have the same host than video object id https://flim.ml/videos/watch/54a4ab83-0266-4e1e-93bc-576ecfabf4c2 ”
Ça parle de https://txmn.tk
Il y a effectivement eu une installation avec un autre nom de domaine. L’idéal serait de refaire l’installation (en supprimant la BDD etc). Sinon vous pouvez utiliser ce script : https://docs.joinpeertube.org/#/maintain-tools?id=update-hostjs
