je me suis installé une instance de Framadate sur un serveur mutualisé OVH en suivant la procédure https://framacloud.org/fr/cultiver-son-jardin/framadate.html . J’ai juste dû adapter la partie base de données pour utiliser une base commune à plusieurs appli.
L’installation s’est très bien passée, j’ai pu changer le “nom” du site/service pour ne pas avoir un miroir exact de Framadate, nickel.
Sauf que quand je clique sur “créer le sondage” à la fin de l’étape 3, le serveur met un temps bien long à … afficher une page blanche (create_date_poll.php)
Pourtant en me connectant au backoffice admin, je vois mes sondages créés et je peux les afficher…
A ce stade, en dehors du fait que le serveur est équipé de PHP7 et non pas 5.4 comme cité dans la doc, je ne vois pas trop quelle piste tenter de suivre pour corriger le souci.
ben comme c’est un serveur mutualisé, php.ini n’est pas modifiable, et je n’ai pas accès aux logs complets, or il ne semble rien y avoir de probant dans ceux proposés.
Je crois que je vais d’abord tenter l’install en local pour pouvoir éplucher ça si j’ai le même comportement.
le serveur n’a aucun souci à envoyer des mails, les autres services qu’il fait tourner (forums SMF, Drupal, …) en émettent sans problème.
Merci pour la suggestion en tout cas.
à mon tour j’essaie d’installer notre propre instance de Framadate sur l’hébergement web de notre café associatif (sur un serveur mutualisé chez OVH) en suivant (et adaptant) la procédure présentée sur https://framacloud.org/fr/cultiver-son-jardin/framadate.html.
Problème : lors de la création d’une bdd sur notre offre « pro2014 », il n’est pas possible de spécifier « framadate » comme nom d’utilisateur de la bdd (OVH nous contraint à utiliser un nom d’utilisateur de la bdd contenant un préfixe lié à notre nom de domaine).
Est-il possible de contourner ce problème en changeant le nom d’utilisateur de la bdd avant de lancer l’installation qui va créer les tables dans la bdd ?
je rencontre le même problème que Ned après avoir installé avec succès Framadate sur un hébergement mutualisé OVH : page blanche après un assez long temps de réflexion à la fin de la création du sondage… sauf que, de mon côté, si je retrouve bien le sondage créé dans la partie « Admin », les liens de visualisation et d’édition me renvoient tous les deux une page d’erreur 404 « not found »…
As-tu pu résoudre ton souci ? Quelqu’un.e saurait-il/elle comment dépanner ça ?
Bonjour Ned,
Je tente de faire aussi de réaliser une instance de Framadate.
J’ai une page blanche dès que je tente d’accéder à la page …/admin/install.php
Je n’ai donc pas eu le temps de paramétrer l’accès à la base de données.
Je précise qu’aucun fichier config.php n’a été créé dans le dossier …/app/inc
Avez-vous une idée de comment résoudre mon problème ?
Merci à tous pour vos contributions au développement des outils !
Vive l’éducation populaire !
Petite auto-réponse…
A la lecture de install.php, je constate ces 2 premières lignes :
use Framadate\Services\InstallService;
use Framadate\Utils;
Or, je ne vois pas à quoi font référence ces deux lignes. Je n’ai pas de répertoire appelé ainsi… Si quelqu’un peu m’éclairer
Bonne continuation à tous
Pour avoir plus d’informations sur les erreurs au lieu d’avoir une page blanche, essayez de changer les paramètres suivants de la configuration de PHP dans php.ini:
Merci beaucoup pour cette réponse très éclairante. J’ai bien les fichiers appelés par ces deux lignes. Après modification du fichier php.ini voici ce que m’apprend l’affichage :
ERROR: You should use composer install to fetch dependant libraries.
Il me semblait avoir pris une version qui ne nécessitait pas composer. Ou bien j’ai du me tromper de fichiers source ou bien j’ai mal compris, il faut toujours installer composer. Je vais aller à la recherche d’informations. Si vous en avez, je suis preneur. A la fin de cette aventure, si je parviens à installer Framadate, je crois que je ferai un tuto.
Merci @tcit !
**Edit : Je viens de trouver le problème. Ma méconnaissance des github, framagit et consorts m’a induit en erreur. J’avais téléchargé le zip contenant les sources et non le zip d’installation de FramaDate.
Pour ne pas que l’expérience se renouvelle chez d’autres novices comme moi :
