Bonjour, j’ai le souci suivant : quand je modifie une tâche dans Thunderbird et que je synchronise avec Framagenda, la tâche modifiée se retrouve bien dans Framagenda, mais elle disparaît de Thunderbird. C’est paranormal ! je ne voie pas d’explication. L’un d’entre vous aurait-il une idée ? Merci par avance
Sous Thunderbird 140.6.0esr (64 bits) la synchro avec Framagenda
ne reproduit pas ce souci chez moi
Quelle est votre version de Thunderbird ?
Bonjour, j’ai la version 146 release. Mais j’avais déjà le souci avec les versions antérieures, que ce soit esr ou release. Je précise que le problème n’est pas systématique, mais assez fréquent, ce qui m’oblige à vérifier à chaque fois.
Peut être une extension qui perturbe
Thunderbird en mode de dépannage, cela fonctionne t il mieux ?
Merci pour la suggestion, je vais faire le test ![]()
J’ai désactivé le modules complémentaires et pour le moment le problème ne se produit plus. Mais à suivre dans les jours qui viennent
Espérons que cela soit la bonne piste
Il s’agit d’un seul module ?
Quel est il ?
