Perte d'image au bout d'un certain temps ou quand je change la position dans la vidéo
J’ai une vidéo 1080p60 que j’ai mise sur mon instance Peertube. Au bout de quelques minutes, ou si je change la position (par ex je me mets à la moitié de la vidéo), j’ai un gros lag d’environ 10 secondes, et la vidéo repart du début, mais sans l’image, j’ai seulement l’audio. La vidéo est en plusieurs résolutions, et ça me le fait moins dans les résolutions plus basses mais ça finit quand même par le faire.
url de la vidéo: zeST Seminar at Shadow Party 2024 (June 30) - zTube
Les autres vidéos sont généralement uploadées en 720p et fonctionnent trés bien. Je n’ai activé les résolutions multiples que pour des tests sur cette vidéo problématique.
Version peertube 8.1.5, configuré en mode HLS avec séparation audio et vidéo.
Infos sur le serveur:
Raspberry pi 5 8GB, sous raspi os stable (trixie).
2 conteneurs LXC:
  • “web” : reçoit les requêtes https/http, fait tourner hitch+varnish. varnish redirige les accès web du domaine peertube, préalablement déchiffrés par hitch, vers le port 80 de l’autre conteneur LXC “peertube”. Les autres accès web vont vers un serveur apache qui reste sur le même conteneur “web”.
  • “peertube” : fait tourner uniquement l’instance peertube en utilisateur “peertube”. L’instance est créée et gérée avec docker compose.
Est-ce que vous voyez où est le problème dans ma config?
