Problème de fédération dec 24
Je souhaite que deux instances se suivent. Mais cela ne veut pas fonctionner et les panneaux d’administration des deux instances donnent des informations contradictoires. Les deux instances fonctionnent avec la même version de mobilizon (un dérivé de la v4).
Dans les images ci-dessous, j’ai demandé aux deux instances de se suivre l’une l’autre et rien d’autre.
L’instance ALS affiche des informations sur elle-même
L’instance AR donne des informations sur l’instance ALS
L’instance AR donne des informations sur elle-même
L’instance ALS montre des informations sur l’instance AR
Les deux instances n’affichent aucun résultat sur les pages Admin > instances > following et Admin > instances > followed.
Quelqu’un a-t-il des conseils pour résoudre ce problème ?
On my side, when I go to « instances », I see a list of instances, and I don’t know where they come from… It’s different from Mobilizon instances. (there are some extra ones and some missing ones).
It’s very weird, I haven’t worked on federation till now, but it looks like it needs some care.
Currently there are 78 mobilizon instances on Mobilizon instances.
Our AR instance is willing to federate with 1461 (activity pub?) instances.
And the ALS instance with 932
Mobilizon instances looks very empty by the way, because of the white space on the top
Today I found out that the instance network is not determined solely by the sysadmin of the instance.
It is also showing the groups that users follow on other instances.
This means that every user can put any group in the search results of other users…
I noticed too!
