J’utilise Framagenda avec Thunderbird 60.4.0. La mise à jour du serveur Framasoft de ce matin a mis en évidence l’anomalie suivante. Malgré que dans les propriétés de mes agendas la case “Prise en charge du mode hors connexion” soit activée mes agendas ne s’affichent pas. Un sigle triangulaire avec un point d’exclamation apparaît sur chaque agenda. Pourtant, j’avais cru comprendre que cocher la case “Prise en charge du mode hors connexion” évitait ce type de déconvenue. Quelqu’un saurait-il m’indiquer s’il existe une solution ?
Merci.
Cordialement,
Je pense qu’il faut que Thunderbird soit en mode hors-connexion avant d’essayer de se connecter.
Bonjour tcit,
J’ai testé et effectivement ça fonctionne.
Je modifie donc les paramètres d’ouverture de Thunderbird afin qu’il me propose de travailler en ligne ou hors connexion.
Merci.
