je tente de recycler un ancien ordinateur portable (i5, 8GB ram, 500GB) pour faire tourner un peertube maison sous une bonne fibre. Merci pour cette perpective merveilleuse.
je n’avais jamais touché à un truc s’apparentant à linux auparavant.
J’ai donc installé debian 9.5 et suivi les dependancies puis le production en suivant le mieux possible le protocole RTFMN.
j’ai eu du mal à comprendre la fin :
“si votre systeme utilise systemd” puis suite d’instruction. OK.
Sur mon système le pid 1 est init donc a priori (d’après google) pas de systemd.
Hors c’est la seule suite d’instructions qui mènent au start de peertube!
Comme lancer peertube sans systemd?
au cas où j’ai essayé de suivre quand même les instructions systemd et ça crash :
sudo journalctl -feu peertube
Nov 03 20:53:42 pc-504 systemd[1]: Started PeerTube daemon.
Nov 03 20:53:42 pc-504 peertube[13695]: > peertube@1.0.1 start /var/www/peertube/versions/peertube-v1.0.1
Nov 03 20:53:42 pc-504 peertube[13695]: > node dist/server
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: /var/www/peertube/versions/peertube-v1.0.1/dist/server/initializers/constants.js:648
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: return objs.map(obj => {
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: ^
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: TypeError: objs.map is not a function
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: at buildVideosRedundancy (/var/www/peertube/versions/peertube-v1.0.1/dist/server/initializers/constants.js:648:17)
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: at Object.<anonymous> (/var/www/peertube/versions/peertube-v1.0.1/dist/server/initializers/constants.js:203:25)
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: at Module._compile (module.js:653:30)
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: at Module.load (module.js:566:32)
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: at Module.require (module.js:597:17)
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: at require (internal/module.js:11:18)
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: at Object.<anonymous> (/var/www/peertube/versions/peertube-v1.0.1/dist/server/initializers/index.js:6:10)
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: npm ERR! code ELIFECYCLE
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: npm ERR! errno 1
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: npm ERR! peertube@1.0.1 start: `node dist/server`
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: npm ERR! Exit status 1
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: npm ERR! Failed at the peertube@1.0.1 start script.
Nov 03 20:53:43 pc-504 peertube[13695]: npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
Nov 03 20:53:43 pc-504 systemd[1]: peertube.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Nov 03 20:53:43 pc-504 systemd[1]: peertube.service: Unit entered failed state.
Nov 03 20:53:43 pc-504 systemd[1]: peertube.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 03 20:53:43 pc-504 systemd[1]: peertube.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Nov 03 20:53:43 pc-504 systemd[1]: Stopped PeerTube daemon.
Nov 03 20:53:43 pc-504 systemd[1]: peertube.service: Start request repeated too quickly.
Nov 03 20:53:43 pc-504 systemd[1]: Failed to start PeerTube daemon.
That has resolved the issue. I had tried that before, but rebooting seems to have helped the changes go into effect. I wonder if I had another processing using the file.
