est un sentier insuffisamment battu sous linux. il existe bien, spécifique à linux, le programme «merkaartor» qui permet de se faire soi-même une carte locale (sur l’arrière-plan de openstreetmap, par ex., et, surtout, de visualiser dans le style de OSM mais avec un codage perso les trajets que l’on veut (le renderer intégré correspond au classification usuelles, mais on est libre de la chambouler: les modèles intégrés peuvent servir de base (attention, les copier avant de les changer, on a autrement du mal de retomber sur ses pieds en cas d’erreur et cela peut réduire à néant un bon travail déjà en grande partie effectué…), mais je ne connais pas le moindre mode d’emploi détaillé ou non du renderer excepté les exemples fonctionnels fournis avec! il faut en déduire soi-même les possibilités.
Sans avoir eu l’occasion de tester moi-même, tu as des fonds de carte (basés sur OSM il me semble) intégrés à des outils opensource comme Grafana et Kibana (de la suite ELK, pour le premier il faut une base parmi les nombreuses supportées)
C’est pas clé en main mais ça permet IMHO de monter un truc avec un frontal assez simple pour associer (en consultation) des points sur la carte avec des descriptions ou n’importe quoi d’autre qui rentre dans un json, le rendu et le couplage géolocalisation / document étant géré par les interfaces de manière assez élégante (et on peut utiliser dse fonds personnalisés de mémoire)
Par contre ça demande un peu de dev pour gérer la saisie des données de manière user-friendly (et en les transformant en indexation dans Elasticsearch ou le backend choisi)
