Le besoin initial serait de faire un export “graphique” du tableau (image, pdf)
En l’état la seule solution possible serait via une impression en pdf.
Hélas le contenu est pollué par l’affichage du “menu” …
“Changer la personne assignée
Changer de catégorie
Changer la description
Modifier cette tâche
Ajouter un commentaire
Ajouter un lien
Ajouter une capture d’écran
Fermer cette tâche”
En effet, l’impression n’est pas au top: les menus apparaissent, c’est inutilisable comme cela.
[EDIT], j’avais parlé de tickets précédemment dans ce post, mais ils évoquaient la possibilité d’exporter, pas d’imprimer (je déplace ca dans le post approprié).
Du coup ce point est valide. A voir si un changement de template de leur côté est possible, je me note le point à remonter.
A noter que le plugin themeplus semble améliorer sensiblement le template d’impression (mais j’ai des commandes JS à la place des menus… )
Ca reste très lié à l’export dont tu parles dans l’autre post Export “graphique” : image, pdf, svg, au final imprimer, cela peut être exporter en PDF puis imprimer le dit PDF
