Questions sur myPads/etherpad
Bonjour à tous,
Tout d’abord je suis désolé si je ne suis pas au bon endroit pour cela, je ne sais pas réellement où poser mes questions concernant etherpad+myPads.
J’aurais besoin de retours d’expérience des habitués, en voici mes questions:
  • sur une instance en production combien pouvons nous avoir d’utilisateurs en simultané avec un bon serveur ? (au moins 4 vcpu + 8Go de ram), ayant une très grosse population potentielle (25 000) comment procéderiez vous ?
  • est-il possible de gérer du load-balancing / fail-over et si oui comment ça marche avec etherpad ? Je n’ai pas réussi à trouver de documentations/retours/exemples sur le sujet. Et j’avoue avoir un gros doute sur cette partie.
  • sur quelle version d’etherpad iriez vous pour fonctionner avec myPads ? j’ai testé la version 1.7.x puis 1.8.0 mais le changement de branche via GIT ne semble pas être une bonne pratique pour mettre à jour rapidement une version, il semble y avoir des caches persistant dont je ne trouve pas les chemins ! Est-ce plus fonctionnel via Docker ?
De façon plus fonctionnelle (sachant que je suis derrière un proxy http apache qui gère le https) :
  • comment faire pour autoriser la création de pads qu’à des outils tels que MyPads et Moodle par exemple, sachant que via MyPads les utilisateurs passent par une authentification CAS ? je n’arrive pas à trouver une configuration fonctionnelle sur la version 1.8.0.
  • À moins de devoir passer à nginx comment faire pour configurer via apache sur une location plutôt qu’un domaine ? je préférerais éviter nginx vu qu’on fonctionne depuis longtemps avec apache, à moins que HAproxy fasse l’affaire ? En suivant les documentations je n’ai pas réussi à faire fonctionner correctement ainsi, il doit y avoir quelques subtilités.
Merci par avance pour votre aide.
PS: si vous avez des évolutions à faire sur MyPads + auth CAS n’hésitez pas à me demander je peux participer, d’ailleurs j’ai déjà fait une modeste contribution, j’ai l’avantage de travailler dans un contexte où l’on déploie autant que possible de l’Open Source, et où l’on reverse/mets à disposition nos développements aux communautés.
Bien à vous !
Salut ! Je suis incapable de t’aider, mais je peux te remercier pour ton intérêt. :+1:
Aucune idée, nous n’avons pas de statistiques sur les personnes connectées en même temps.
Non. Déjà, Etherpad, ça m’étonnerait que ça fonctionne, mais en plus Mypads se crée un cache en mémoire au démarrage et le manipule, le modifie au cours du temps. Donc en imaginant deux serveurs Etherpad/Mypads qui utiliseraient la même base de données, les deux Mypads n’auraient, au fil du temps, pas les mêmes informations dans leur cache mémoire et ça causerait vite de gros soucis. Et je pense que ce serait exactement la même chose avec Etherpad.
Pour l’instant, on est sur la 1.7.5. Nous avons récemment mis à jour MyPads pour assurer la compatibilité avec Etherpad 1.8 mais nous n’avons pas encore mis à jour nos instances.
Pourtant, c’est ce qu’on utilise sans souci :
git fetch origin
git checkout -b 1.8.0 1.8.0
systemctl restart etherpad.service
Aucune idée, je hais Docker et je l’utilise le moins possible.
Je ne comprends pas très bien la question. Pour éviter que des utilisateurs puissent créer des pads, il suffit d’aller dans les réglages de Mypads. Pour pouvoir créer des pads via Moodle après ça, il faudra un truc qui utilise l’API d’Etherpad, mais je ne connais pas Moodle, et les pads créés ne seront sans doute pas utilisables car pas portés à la connaissance de Mypads, ce qui fait qu’il en interdira sans aucun doute l’accès.
Faut demander ça aux gens d’Etherpad. Nous, nous n’utilisons que du Nginx pour les Etherpad (et de façon générale aussi).
Merci pour ces éléments de réponses.
Je vais compléter ce point donc:
En fait quand on configure MyPads avec l’auth CAS, cela ne bloque pas l’accès direct à l’interface native d’etherpad et on peut créer des pads en mode anonyme, mon but étant d’interdire le mode anonyme et que la création/grestion ne se passe que par MyPads. J’ai essayé plusieurs paramétrages dans etherpads mais à partir du moment que j’interdis l’accès aux utilisateurs sans session via MyPads je peux créer des pads mais je ne suis pas autorisé à aller dessus.
Je me demande si ce problème n’est pas un problème de cache, donc où puis-je trouver les fichiers de cache générés ?
À un moment j’ai réussi à faire fonctionner mais je n’arrive plus à le reproduire. Je pense que je vais revenir sur la version 1.7.5, c’était sans doute celle-ci où cela fonctionnait.
Autrement pour info pour le mode cluster il y aurait des travaux en cours de contributeurs, l’idée étant d’arrêter d’utiliser le uberDB, ou des caches locaux et de passer à des caches partagés via memcached, redis, etc… cf issue: Etherpad in cluster! · Issue #3335 · ether/etherpad-lite · GitHub
Aucune idée, mais je commencerais personnellement par redémarrer Etherpad. Ça devrait suffire, le cache de Mypads étant uniquement en mémoire :thinking:
J’ai déjà essayé à plusieurs reprises et même après chaque changement de conf ça ne changeait rien, j’ai d’autres tests en cours mais je pense sérieusement revenir à la version 1.7.5 d’etherpad.
J’aurais une dernière question sur mypads. Peut-on utiliser l’auth CAS et à côté effectuer des recherches LDAP pour rechercher des utilisateurs avec qui partager les pads ? Voir filtrer les droits de création/édition des pads ?
Non, ce n’est pas possible :
  1. les modules d’authentification sont exclusifs l’un de l’autre
  2. il n’y a pas de recherche d’utilisateurs avec qui partager les pads : on ne peut que mettre les pseudos/adresses mails des gens dont on connait ces informations et qui sont déjà inscrits sur la plateforme (c’est à dire déjà logués au moins une fois, que ce soit via CAS, LDAP ou l’authentification interne)
Si on se décide serait-ce une contribution intéressante à votre avis ? J’entends par pouvoir ajouter des utilisateurs n’étant pas déjà connecté au service via une recherche sur un backend configurable dont LDAP par exemple.
À mon avis une première marche serait de permettre l’invitation d’utilisateurs non inscrits par email, avec gestion d’une liste d’attente directement au sein de MyPads. Il faudrait pour cela générer un jeton, valable un temps donné, qui permettrait à la personne de choisir son mot de passe pour la création de son compte.
Le même mécanisme pourrait ensuite être appliqué avec d’autres fournisseurs que le seul email, comme en effet un annuaire LDAP.
De mon point de vue ce serait une contribution intéressante, d’autant plus que cela fait partie de la liste des choses à améliorer depuis longtemps.
@fabien: je verrais cela en fonction de ce que je peux faire plus dans un second temps. Pour le moment j’adapte les choses simpels.
Autrement j’aurais une questions, selon vous comment serait il possible d’intégrer des css et javascripts externe (ou modules) dans la page sans avoir à faire un fork de mypads ?
Merci.
Dans l’interface d’admin de MyPads (lien en bas de la page de login de MyPads), il y a un bloc HTML pour <head> qui permet d’ajouter des appels à des scripts et des feuilles de style externe.
Ah ok super merci, c’était prévu en fait :smiley: Je vais regarder ça alors !
j’essaie de mettre à jour avec la dernière version d’etherpad 1.8.13 mais il semble que mypads (1.7.20) n’accède plus à la base de données. De plus l’accès de l’utilisateur admin retourne une erreur de mot de passe alors que l’admin d’etherpad fonctionne. Une idée de où chercher ? serait-ce lié à la màj d’express, uber ? autre chose ?
Voilà qui est étrange car nous avons sorti la version 1.7.20 justement pour la version 1.8.13 d’Etherpad :thinking:
De plus, nous avons mis à jour nos instances la semaine dernière vers ces versions et cela fonctionne parfaitement.
Quelle est votre base de données ? PostgreSQL ? MySQL ? Est-ce que vous pourriez modifier le logLevel à DEBUG, relancer Etherpad et nous donner le contenu du log d’Etherpad ?
J’utilise MariaDB, je suis reparti du clone d’etherpad-lite en installant uniquement mypads mais en conservant ma BD qui fonctionnait avec etherpad-lite 1.8.7.
Voici le debug, mais rien de particulier n’est affiché:
$ sh src/bin/run.sh
Ensure that all dependencies are up to date...  If this is the first time you have run Etherpad please be patient.
npm WARN prepare removing existing node_modules/ before installation
added 415 packages in 4.466s
Clearing minified cache...
Starting Etherpad...
[2021-05-17 14:02:07.825] [DEBUG] console - Running on Node v14.16.0 (minimum required Node version: 10.17.0)
[2021-05-17 14:02:07.833] [INFO] console - All relative paths will be interpreted relative to the identified Etherpad base dir: /home/esco/etherpad-lite
[2021-05-17 14:02:07.834] [DEBUG] AbsolutePaths - Relative path "settings.json" can be rewritten to "/home/esco/etherpad-lite/settings.json"
[2021-05-17 14:02:07.834] [DEBUG] AbsolutePaths - Relative path "credentials.json" can be rewritten to "/home/esco/etherpad-lite/credentials.json"
[2021-05-17 14:02:07.845] [INFO] console - settings loaded from: /home/esco/etherpad-lite/settings.json
[2021-05-17 14:02:07.846] [INFO] console - No credentials file found in /home/esco/etherpad-lite/credentials.json. Ignoring.
[2021-05-17 14:02:07.847] [INFO] console - Using skin "colibris" in dir: /home/esco/etherpad-lite/src/static/skins/colibris
[2021-05-17 14:02:07.847] [DEBUG] AbsolutePaths - Relative path "./SESSIONKEY.txt" can be rewritten to "/home/esco/etherpad-lite/SESSIONKEY.txt"
[2021-05-17 14:02:07.847] [INFO] console - Session key loaded from: /home/esco/etherpad-lite/SESSIONKEY.txt
[2021-05-17 14:02:07.848] [INFO] console - Random string used for versioning assets: 1feffb96
[2021-05-17 14:02:08.029] [DEBUG] runCmd - Executing command: npm --version
[2021-05-17 14:02:08.029] [DEBUG] runCmd - cwd: /home/esco/etherpad-lite
[2021-05-17 14:02:08.030] [DEBUG] runCmd - PATH=/home/esco/etherpad-lite/src/node_modules/.bin:/home/esco/etherpad-lite/node_modules/.bin:/home/esco/.nvm/versions/node/v14.16.0/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
[2021-05-17 14:02:08.037] [INFO] server - Starting Etherpad...
[2021-05-17 14:02:08.077] [INFO] plugins - Running npm to get a list of installed plugins...
[2021-05-17 14:02:08.077] [DEBUG] runCmd - Executing command: npm ls --long --json --depth=0 --no-production
[2021-05-17 14:02:08.077] [DEBUG] runCmd - cwd: /home/esco/etherpad-lite
[2021-05-17 14:02:08.078] [DEBUG] runCmd - PATH=/home/esco/etherpad-lite/src/node_modules/.bin:/home/esco/etherpad-lite/node_modules/.bin:/home/esco/.nvm/versions/node/v14.16.0/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
[2021-05-17 14:02:08.210] [DEBUG] runCmd - Command returned successfully: npm --version
[2021-05-17 14:02:08.210] [INFO] plugins - npm --version: 6.14.11
[2021-05-17 14:02:11.437] [DEBUG] runCmd - Command returned successfully: npm ls --long --json --depth=0 --no-production
[2021-05-17 14:02:11.441] [INFO] plugins - Loading plugin ep_etherpad-lite...
[2021-05-17 14:02:11.441] [INFO] plugins - Loading plugin ep_mypads...
[2021-05-17 14:02:11.442] [INFO] plugins - Loaded 2 plugins
[2021-05-17 14:02:11.683] [DEBUG] AbsolutePaths - Relative path "./APIKEY.txt" can be rewritten to "/home/esco/etherpad-lite/APIKEY.txt"
[2021-05-17 14:02:11.683] [INFO] APIHandler - Api key file read from: "/home/esco/etherpad-lite/APIKEY.txt"
[2021-05-17 14:02:11.734] [DEBUG] server - Removing SIGINT listener because it might interfere with shutdown tasks. Function code:
() => terminateWorkersAndMaster()
Current stack:
    at removeSignalListener (/home/esco/etherpad-lite/src/node/server.js:77:36)
    at process.<anonymous> (/home/esco/etherpad-lite/src/node/server.js:134:9)
    at process.emit (events.js:327:22)
    at process.EventEmitter.emit (domain.js:467:12)
    at _addListener (events.js:358:14)
    at process.addListener (events.js:406:10)
    at addListener (/home/esco/etherpad-lite/src/node_modules/wtfnode/index.js:286:30)
    at process.Cls.<computed> [as on] (/home/esco/etherpad-lite/src/node_modules/wtfnode/index.js:308:27)
    at initWorkerThreadsWorker (/home/esco/etherpad-lite/src/node_modules/threads/dist/master/implementation.node.js:134:13)
    at selectWorkerImplementation (/home/esco/etherpad-lite/src/node_modules/threads/dist/master/implementation.node.js:219:16)
[2021-05-17 14:02:11.735] [DEBUG] server - Removing SIGTERM listener because it might interfere with shutdown tasks. Function code:
Current stack:
    at initWorkerThreadsWorker (/home/esco/etherpad-lite/src/node_modules/threads/dist/master/implementation.node.js:135:13)
[2021-05-17 14:02:11.753] [INFO] server - Installed plugins: ep_mypads@1.7.20
[2021-05-17 14:02:11.753] [DEBUG] server - Installed parts:
ep_mypads/ep_mypads
ep_etherpad-lite/openapi
ep_etherpad-lite/adminsettings
ep_etherpad-lite/adminplugins
ep_etherpad-lite/tests
ep_etherpad-lite/socketio
ep_etherpad-lite/errorhandling
ep_etherpad-lite/importexport
ep_etherpad-lite/apicalls
ep_etherpad-lite/webaccess
ep_etherpad-lite/padreadonly
ep_etherpad-lite/padurlsanitize
ep_etherpad-lite/specialpages
ep_etherpad-lite/i18n
ep_etherpad-lite/stats
ep_etherpad-lite/static
ep_etherpad-lite/express
ep_etherpad-lite/Minify
ep_etherpad-lite/DB
[2021-05-17 14:02:11.767] [DEBUG] server - Installed server-side hooks:
  createServer:
    ep_etherpad-lite:
      express: ep_etherpad-lite/node/hooks/express
  expressCloseServer:
    ep_etherpad-lite:
      socketio: ep_etherpad-lite/node/hooks/express/socketio
  expressConfigure:
    ep_etherpad-lite:
      webaccess: ep_etherpad-lite/node/hooks/express/webaccess
    ep_mypads:
      ep_mypads: ep_mypads/hooks:expressConfigure
  expressCreateServer:
    ep_etherpad-lite:
      admin: ep_etherpad-lite/node/hooks/express/admin
      adminplugins: ep_etherpad-lite/node/hooks/express/adminplugins
      adminsettings: ep_etherpad-lite/node/hooks/express/adminsettings
      apicalls: ep_etherpad-lite/node/hooks/express/apicalls
      errorhandling: ep_etherpad-lite/node/hooks/express/errorhandling
      i18n: ep_etherpad-lite/node/hooks/i18n
      importexport: ep_etherpad-lite/node/hooks/express/importexport
      openapi: ep_etherpad-lite/node/hooks/express/openapi
      padreadonly: ep_etherpad-lite/node/hooks/express/padreadonly
      padurlsanitize: ep_etherpad-lite/node/hooks/express/padurlsanitize
      specialpages: ep_etherpad-lite/node/hooks/express/specialpages
      static: ep_etherpad-lite/node/hooks/express/static
      tests: ep_etherpad-lite/node/hooks/express/tests
  init_ep_mypads:
    ep_mypads:
      ep_mypads: ep_mypads/hooks:init
  pluginUninstall:
    ep_mypads:
      ep_mypads: ep_mypads/hooks:removeAllData
  restartServer:
    ep_etherpad-lite:
  shutdown:
    ep_etherpad-lite:
      DB: ep_etherpad-lite/node/db/DB
      Minify: ep_etherpad-lite/node/utils/Minify
      stats: ep_etherpad-lite/node/stats
  socketio:
    ep_etherpad-lite:
      socketio: ep_etherpad-lite/node/handler/PadMessageHandler
[2021-05-17 14:02:11.770] [INFO] console - Report bugs at https://github.com/ether/etherpad-lite/issues
[2021-05-17 14:02:11.771] [INFO] console - Your Etherpad version is 1.8.13 (5db0c8d)
[2021-05-17 14:02:12.553] [INFO] http - HTTP server listening for connections
[2021-05-17 14:02:12.554] [INFO] console - You can access your Etherpad instance at http://0.0.0.0:9001/
[2021-05-17 14:02:12.554] [INFO] console - The plugin admin page is at http://0.0.0.0:9001/admin/plugins
[2021-05-17 14:02:12.554] [INFO] server - Etherpad is running
[2021-05-17 14:02:12.556] [INFO] console - Initializing user cache...
[2021-05-17 14:02:12.558] [INFO] console - User cache initialized!
Je ne vois pas d’erreur, y a juste ça qui m’interpelle :
Mais ça n’a pas l’air d’être un truc qui plante (plutôt une espèce de warning).
Faudrait faire quelques manipulations sur MyPads et poster le log afférent.
J’ai cru que ça pouvait être dû à la version de Node, mais on teste ep_mypads de Node 8 à 14, donc ça ne doit pas être ça.
Alors oui effectivement j’ai oublié de coller la partie concernant mypads. Le message d’erreur quand j’essaie de me connecter en admin est " Erreur l’utilisateur n’a pas été trouvé " et c’est ce qui me semble étrange car je ne créé que le user admin à partir du fichier settings.json, et sur cette partie le module a changé mais pas la méthode de conf, à part si on utilise ep_hash_auth_plugin à priori (mais pas installé).
[2021-05-17 14:06:18.891] [DEBUG] SessionStore - GET BS-u7BsTdyPekGStcH5A48Pz5ylUQPIR
[2021-05-17 14:06:18.894] [DEBUG] ueberDB - GET    - sessionstorage:BS-u7BsTdyPekGStcH5A48Pz5ylUQPIR - {"cookie":{"path":"/","_expires":null,"originalMaxAge":null,"httpOnly":true,"sameSite":"None","secure":true},"passport":{}} - from database
[2021-05-17 14:06:18.906] [DEBUG] http - 200, GET /mypads/?/admin
[2021-05-17 14:06:18.907] [ERROR] console - (node:6691) [DEP0066] DeprecationWarning: OutgoingMessage.prototype._headers is deprecated
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
En complément au départ j’avais fait la màj de npm, mais je suis revenu sur la version indiquée dans la package.json pour éviter les pbs (car sinon le serveur ne start pas)
Je vois que tu utilises nvm. Est-ce que tu pourrais essayer avec Node 12 à la place de 14, s’il-te-plaît ? Et/ou ajouter --trace-deprecation dans src/bin/run.sh , histoire de voir d’où vient exactement l’erreur ?
