Hello @Marc_Driver voici le lien direct du paquet simple calendar dans le catalogue f-droid : https://f-droid.org/en/packages/com.simplemobiletools.calendar/
@Plumf,
Merci et ça a l’air de fonctionner !
Une petite question : la synchronisation se fait tous les combien de temps ? Automatique dès qu’un évènement est modifié ?
ça c’est dans les paramètres du compte dans davdroid je pense.
Dans mon cas, et je ne me souviens pas avoir changé, c’est réglé sur “240 minutes et après un changement local”.
Merci.
Autre question : Les contacts dans Framagenda ont été importés depuis google; ça s’est bien passé.
Cependant j’ai un problème :
- j’ai tous mes contacts sans les groupes d’origine, j’en ai récréé quelques uns pour essayer. OK.
Sur le smartphone c’est tout autre; apparemment j’ai tout mais curieusement j’ai les groupes gmail et quelques contacts sans groupes.
Là où ça se corse, c’est quand je fais une recherche, il ne cherche que dans les contacts sans groupes !
Après recherche je me suis aperçu que les contacts sans groupes étaient bien affiliés au filtre du compte Framagenda alors que les contacts avec groupes étaient affiliés à mon compte gmail alors que dans le filtrage je n’ai mis que le compte Framagenda !!!
Au secours, je ne comprends pas !
Alors, un peu difficile de t’aider sans avoir le smartphone et ton framagenda dans les mains
Cependant, ce que je ferais à ta place :
- dans l’appli contact de ton smartphone : filtrer pour ne plus voir ce qui vient de ton compte Google (hop, on s’en occupe plus, on l’oublie)
- Ne travailler que sur les contacts importés dans Framagenda. Essaie de remettre en état un groupe, voir comment c’est interprété dans l’appli contacts, et si ça va généralise en corrigeant / recréant tous tes groupes.
Personnellement comme je ne consulte mes contacts que sur mon smartphone, j’ai fait l’inverse (j’ai mis en forme depuis le smartphone) mais après ça dépend de ton usage.
Sinon, regarde si autour de chez toi il y aurait une assoc’ du libre que tu pourrais rencontrer pour t’aider ?
La notion de groupes n’est pas vraiment standardisée, donc chacun y va à sa sauce et donc les imports/exports ne fonctionnent pas bien avec ce paramètre.
J’ai le même problème avec les groupes.
Sur Framagenda j’ai affilié tous mes contacts à des groupes, et sur mon téléphone, quelle que soit l’application, les groupes n’apparaissent ni dans l’onglet groupe de l’application, ni dans les détails des contacts.
@Gavy et en faisant dans ce sens les groupes apparaissent sur Framagenda ?
Tout à fait d’accord mais c’est ainsi !
Pour les filtres, je ne comprends pas car voici les miens (copie d’écran)
C’est ce que j’ai fait dans Framagenda, mais ce ne sont pas les groupes de Framagenda qui apparaissent !
Je me sens plus à l’aise sur mon PC qui me permet de mieux remplir mes contacts, photos et surtout sauvegardes !
À Nantes ?
En effet l’export de google vers Framagenda n’avais pas pris en compte les groupes. J’en avais donc recréé quelques uns sur Framagenda pour voir comment ça fonctionnait !
Sur les contacts de mon smartphone, il n’a gardé que quelques contacts de Framagenda (sur quelle base?) et il a gardé de gmail les favoris et groupes !!!
Incompréhensible quand on voit le filtre que j’ai appliqué !
Étrangement, de mon côté aussi j’ai des favoris restant de mon compte google, alors que je n’ai même plus mon compte google sur le téléphone.
Par contre, j’ai seulement des groupes vides (3) qui sont des groupes par défaut je pense.
Sinon comme toi @Marc_Driver, j’ai fait mes groupes sur le PC avec Framagenda et ils n’apparaissent pas sur les applications du téléphone. Et pour tester, j’ai créé sur le téléphone un nouveau groupe avec deux contacts. Et après une synchronisation avec DAVdroid, le groupe de ces deux contacts est carrément supprimé sur Framagenda !!
les groupes c’est pas cool…
Et bien oui apparemment !
Et en plus je n’ai pas tous mes contacts !
Je ne vois vraiment pas comment faire !
Tout ça c’est abscons pour moi !
et l’application téléphone a disparue… mais si je clique sur un numéro ça téléphone quand même !
Je viens de faire l’opération sur ma tablette IOS… l’agenda fonctionne du premier coup et les contacts aussi !
À cela près que ça m’a fait voir que 8 contacts ont été corrompus et je les ai supprimés.
Avec Google on peut exporter en csv et ainsi il est facile de comparer deux fichiers tableurs. Mais à priori Framagenda n’exporte que du vcard qui est plus difficile à manier !
Une idée ?
A soumettre sur les forums de DavDroid, ça leur parlera sûrement plus qu’à nous :s
Apparemment il y a Duchesse : https://duchesse.chat/ qui est un des Chatons (https://chatons.org). Ils proposent notamment Nextcloud donc pourraient sur la gestion de la synchronisation avec les smartphones. Ils organisent une rencontre par mois il me semble.
Bonjour et merci pour ces informations.
Je vais contacte les deux.
Les ombreuses manipulations faites pour chercher une solution ont mis à mal les applis de mon SAMSUNG, aussi ai-je décidé de le remettre en réglage usine.
Puis j’ai installé F-Droid, DAVDroid, Tasks, contacts et calendar.
J’ai du avoir de la chance avant car si tout ne fonctionnait pas, il y avait des choses qui allaient bien !
DAVDroid a l’air de s’être bien installé mais me dit toujours que Tasks ne l’est pas !
Contacts et Calendar ne détectent pas le compte Framagenda !
Contacts, cependant, sans que le compte Gmail ne soit coché, importe automatiquement ses favoris et ses groupes !
Bref, j’ai l’impression de ne pas être prêt à me passer de Google sur Anfdroid ! Sur IOS ça a été si simple !
Une idée ?
J’ai finalement désinstallé DAVDroid et réinstallé.
Calendar fonctionne.
Contacts fonctionne mais les favoris Google ont disparu tandis que les groupes Google sont restés mais vides !!!
C’est vraiment mystérieux !
Ça n’a rien de mystérieux, les groupes n’ont rien de standard et chacun les fait à sa sauce. Ici ils sont “dans le téléphone” et y met les contacts. S’il n’y a pas de contacts, alors les groupes sont vides, mais existent toujours.
Pour Task, il faut l’installer avant Davdroid.
